Voila ,bonsoir a tous j'ai eu un souci avec ma rieju rs2 matrix pro, en roulant avec a un moment la roue arrière ses bloquer a peine 1 seconde je pence que ces un près serrage je voulais savoir se que vous en pensé récemment j'ai changer le pot d'échappement , et je nais toujours pas fais les réglage j'attends demain pour aller chez le mécano , j'ai pensé que sa pouvais aussi venir du la boite a vitesse car elle et hyper sensible et dé foie juste le pied touche sa change la vitesse sans que j'appuie sur l'embrayage , donc sa a pue l'abimé , sa me la fais 3 ou 4 foie le serrage de roue j'espère a oui quand j'ai changé le pot j'ai remarqué que l'ancien échappement avais 2 sortie d'échappement une pour le cylindre l'autre pour une durite qui ma l'air de se diriger vers le filtre a aire je me suis dit que sa devais faire effet de conne venturi pour aidé le passage d'air dans le moteur et se que ces important que la durite ne soie pas relier avec échappement car il n'y a pas d'emplacement dessus?
