probleme avec moteur minarelli
Auteur Sujet: probleme avec moteur minarelli  (Lu 4355 fois)
  • 14 Messages (Néophyte)
Le 03 Octobre 2006 à 18:45
salut a tous, bon jai une aprilia rs 50cc et jai ouvert le moteur pour tout nettoyer et pour regardé a kelke piece de ma boite de vitesse et depuis ke jai tout remonté bein arrivé a 7000 tr/min la moto monte en, rémgime jusk 15000 tr/min et elle ne tire pas du tout comme si j'embrayer! sa viendrais de l'embrayage ou d'un engrenage ki prend pas???
J'ai 1 avertissement(s)
  • 452 Messages (Expérimenté)
  • raze bitume
  • l homme et la machine
Le 03 Octobre 2006 à 19:43
ambrayage ta trop serai tes resort
de l ivresse a la mort il n y a qu un pas
  • 108 Messages (Débutant)
  • xp6
Le 03 Octobre 2006 à 20:35
a oui deten ton embrayage sa irra beaucoup mieu  ;) p!!
-kit 50 conti
-pot gianelli
-vilo conti chr
-carbu de 19 avec cornet k&n
-boite a clapet doppler er2
prochainement:
80cc malossi
pot mk ou hebo 80cc
allumage mvt
roulement c4
  • 13720 Messages (Maitre)
  • Suzuki 750 GSXR
    • Profil Facebook
Le 03 Octobre 2006 à 20:38
Par contre resserre un peu ton écriture parce qu'elle ne me convient pas, Merci.
Le 03 Octobre 2006 à 20:54
salut toi non je ne pense pas ke c mes ressort d'embrayage parckil son désséré jpe pas les désséré +  :-[  .3 sa embraye tré bien!! sinn sa serai petetre un probleme carbu non?
Le 03 Octobre 2006 à 20:56
salut toi nn mon embrayage va tré bien mes ressort son pas trop sérré sa embraye tré bien! je me demanderai si sa serai pas reglage carbu
  • Suzuki 750 GSXR
    • Profil Facebook
Le 03 Octobre 2006 à 21:04
Le 03 Octobre 2006 à 22:21
de koi avertissement??? je comprend pas ske tu veu dire en disan" ressert ton ecriture parckel me convfient pas" on es sur un forum jvoi pas ske jai di ou fé de mal
  • Suzuki 750 GSXR
    • Profil Facebook
Le 03 Octobre 2006 à 22:51
Oui avertissement ! On est sur un forum c'est à dire pas d'écriture SMS ou imcompréhensible et je t'ai demandé plus d'une fois de faire attention et tu ne l'a pas fais donc voilà, t'as de la chande parfois je ne préviens pas !
  • xp6
Le 04 Octobre 2006 à 16:49
non mais ta un reglage pour la tension de ton embrayage autre que les resort sur la plaque ou il y a tes 4 resorts au mieu ta une vis avec un gros contre ecrou
dessert le contre ecrou et desert la vis et pi voila  p!!
et reserte bien ton contre ecrou quand tu le remonte  ;)
-kit 50 conti
-pot gianelli
-vilo conti chr
prochainement:
80cc malossi
pot mk ou hebo 80cc
allumage mvt
roulement c4
Le 04 Octobre 2006 à 19:49
ok, je te remercie beaucoup.je vais essayé.je te tiens au courant!!salut
  • xp6
Le 04 Octobre 2006 à 20:08
ok sa marche et derien  p!!
-kit 50 conti
-pot gianelli
-vilo conti chr
prochainement:
80cc malossi
pot mk ou hebo 80cc
allumage mvt
roulement c4
Le 05 Octobre 2006 à 14:00
bon bein sa ne marche toujours pas  :-[ !!!!! jai désséré mes ressort jai désséré ma vis avec le contre ecrou autour et sa ne marche toujours pas!!  :( !!. tu pense vraiment qur sa vient de l'embrayage?? moi on me dit aussi que mon embrayage patine
  • xp6
Le 05 Octobre 2006 à 19:29
surtout ne desert pas tes resort
mais quand tu demonte ton carter d'embrayge tu tombe tout de suite sur la grosse platine esque t'arrive a fait tourné la platine ou il y a tes resort sens que le moteur tourne
le mieu tu met la 1 ere  et essaye de faire tourné la platine si elle tourne essaie encore de desseré la grosse vis du milieu
et sinon tes disque d'embrayage il son comment ?
-kit 50 conti
-pot gianelli
-vilo conti chr
prochainement:
80cc malossi
pot mk ou hebo 80cc
allumage mvt
roulement c4
Le 05 Octobre 2006 à 21:53
okok, mais disque d'embrayage c des renforcé en conti!!! et si ma platine tourne kan je suis en premiere san ke le moteur tourne sa veut dire koi???
