probleme avec pot d'échappement
Auteur Sujet: probleme avec pot d'échappement  (Lu 574 fois)
  • 57 Messages (Novice)
  • beta rr sm et aussi derbi drd
Le 03 Septembre 2012 à 12:04
bonjour a tous,
j'aimerai changé de pot d’échappement mais, sur mon pot d'origine a la sorti du cylindre j'ai un petit tube qui part a la boite a air et je ne sait pas si je peut le suprimer ou je c'est pas.
j'aimerai savoir comment faire
merci de vos réponse d'avance  :)
  • 77 Messages (Novice)
  • Rieju Smx / Ludix Blaster/honda dio
Le 03 Septembre 2012 à 12:40
Tu peux couper pour qu'il soit moin long et le boucher avec une vis par exemple ou , tu chauffe un peux ta boite a aire et tu pince pour seller se troue , mais après tu ne pourrais plus remetre ton anti pollution.
Rieju Smx 75cc :
- top rose plot
- allumage doppler rotor interne
- carbu 19
- pot conti chr passage haut
- vilo doppler compétition
- boite longue
- bac malossie
- embrayage doppler renforcer
  • 1943 Messages (Expert)
  • Beta Track 2009
Le 03 Septembre 2012 à 14:28
en faisant sa tu gagnera rien du tout. j'ai fait la même chose que toi sur mon pot d'origine (beta). la seul chose de bien c'est que ton filtre restera plus propre
_ Top alu 86
_ Pot Voca racing 80
_ Vilo TPR C44
_ Embro Newfren kevlar
_ BAC V-force
_ MVT Digital Direct
_ Thermomètre digital stage 6
_ 26 VHST red racing
_ Mousse malossi e16
_ Pignon 6 TPR
_ Radiateurs 250 YZF
_ Bougie iridium
  • 170 Messages (Débutant)
Le 03 Septembre 2012 à 14:56
je vou contredi, le pot a une petite patte , genre de tube qui part du corp du pot, faut la couper a ras et la souder, moi j'avais une xp6 et j'ai gagner , de pas beaucoup certe mais un peut,
Le 03 Septembre 2012 à 18:55
mais est ce possible de changé de pot je voulai mettre un yasuni r2
  • Beta Track 2009
Le 03 Septembre 2012 à 19:02
tu gagnera bien plus a changer de pot. trouve un pot qui te conviens et qui va avec ta config
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
