probleme bas regime et ralentie
Auteur Sujet: probleme bas regime et ralentie  (Lu 1275 fois)
  • 39 Messages (Néophyte)
Le 30 Juin 2012 à 14:59
Bonjours a tous, j ai une yamaha tzr 50 et il a pas longtemps elle a serrer donc j ai decider de la reparer moi meme. Alors j ai tout changer j ai changer les roulement de vilo, le vilebrequin, piston, cylindre, culasse...etc et quand j ai finie de remonter tout sa et que j ai essayer de la demarer...et voila qu'on arrive a mon pribleme dabor elle demarre pas a l electrique donc je dois la pousser donc le ralentie ne tient pas et le bas regime aussi mais quand t elle monte dans les tours la il y a pas de soucis. J ai cherchers une solution et il mob dit que c etais un bon reglage de carbu et aussi peut etre changer le gicleur principal. Et voudrait savoir si le probleme pourrai vraiment venir de la ou pas ?
( le kit que j ai mis est un kit airsal 50 ) si jamais
Mercis de vos reponse !! A bientot ;)
  • 1463 Messages (Expert)
  • Giléra 50cc RCR
Le 30 Juin 2012 à 19:23
oui en effet si ta moto ne tient pas le ralentie, il te faut surement un réglage au carburateur et peut être changer le gicleur principal pour en mettre un plus gros.  p!!
"Les défaites de la vie conduisent aux grandes victoires"
"Il n'y a point de fête sans lendemain"
"L'Etat prend aux pauvres, les pauvres prennent pour l'Etat"
"Mais putain, souris un peu !"
Le 01 Juillet 2012 à 16:00
Ok ;) merci beaucoup !!!
  • 372 Messages (Expérimenté)
  • Page de ma team: http://www.facebook.com/pages/Old
  • Rieju RS1 Evolution
Le 01 Juillet 2012 à 20:43
Oui c'est un problème de carbu  p!!
  • 1943 Messages (Expert)
  • Beta Track 2009
Le 01 Juillet 2012 à 21:23
règle ton carbu vu toutes les pièces neuve que tu as il y a eu surement quelques changements . tu as remis un cylindre type origine ou un kit ?
_ Top alu 86
_ Pot Voca racing 80
_ Vilo TPR C44
_ Embro Newfren kevlar
_ BAC V-force
_ MVT Digital Direct
_ Thermomètre digital stage 6
_ 26 VHST red racing
_ Mousse malossi e16
_ Pignon 6 TPR
_ Radiateurs 250 YZF
_ Bougie iridium
  • 771 Messages (Tres Expérimenté)
  • 50 dtr / Triek drist !
Le 02 Juillet 2012 à 12:31
Tu bien refais tout tes joint, pck une prise d'air est vite arivé
-Kit Pédale Mon Con
-Carbu J'ai soif
-Pot j'en chis
-Pneu Nutella, comme ca, sa tartine.
-Kit 85cc top gris
-Pot 70cc SCR RL passage haut
-Carbu 28 PWK
-BAC top perf V-Force
-Filtre malossi E16
-15*53
