probleme batterie
Auteur Sujet: probleme batterie  (Lu 819 fois)
  • 34 Messages (Néophyte)
Le 09 Mai 2014 à 10:23
bonjour j'ai une rieju mrx de 2002 et l'ancien propietaire a enlever la batterie et le fusible  donc ce qui fait que je n'est plus de démarrage éléctrique et clignotant etc  comment remettre une batterie et comment mettre un fusible et sur quel fils merci
  • 50 Messages (Novice)
  • Il n'y a pas de fumée sans pneu ... :p GAaazzz !!!
  • Rieju SMX PRO (2005) , 250 cr (2003) ... et bientot un monstre arive !
Le 09 Mai 2014 à 13:39
Salut :) pour ton fusible il se mais après ton + de batterie et tu retrouve tais fil de + et - tu te remets des cosse a batterie sen oublier ton fusible et le tour et jouer , voila ;)
Tête baisée et poignet dans l'angle :p sait bon sa :p :) !!!!!
Le 09 Mai 2014 à 13:41
je le met sur n'importe quel fils de +
Le 09 Mai 2014 à 13:58
Non tu le mets juste après ta cosse du + de batterie ;)
Le 09 Mai 2014 à 13:59
on met comment le fusible désole je  ne m'y connais pas merci
Le 09 Mai 2014 à 14:05
Normalement sa te fait un petit boitier avec le fusible a l'intérieure et ta juste a dénuder tes deux bout de fils et a les mètre chacun d'un coter du boitier a fusible ;)
Le 09 Mai 2014 à 14:18
dacord merci je vais faire sa
Le 09 Mai 2014 à 14:23
Derien et bonne route  ;)
Le 09 Mai 2014 à 14:25
merci  :)
