tu dévisses l'écrou sous ton carter, tu enlève le capuchon en plastique en haut de ton carter pour que l'air puisse rentrer. Tu attends que ça se vide, ensuite tu remet l'écrou, et tu met 65cl d'huile de boîte par le capuchon noir. Puis tu referme le tout.
C'est différent entre Derbi et Mina, puisque Mina sur le côté du carter il y a le niveau à mettre grâce à une vis témoin, mais Derbi c'est une vis de niveau minimum, donc elle ne te serre à rien.
