a tous !!!!
voila je viens chercher un peu d'aide j'ai ma rs2 matrix depuis 2004 jusque la aucun soucis jusqu'au jour ou elle c mise a fumer grave comme un fumigen je me suis dit joint de culasse et enfaite c'etait le joint spy coté embrayage qui avait cédé .
donc mon soucis c que pensant que mes joint spy etait tres usé g voulu tout demonter le moteur pour tous les changer je remonte le tout jusque la sa va et au moment de l'essai point mort ok et la est mon soucis plus de premiere g bo embrayer a fond la premiere ne passe pas.
donc le point mort sa marche et je peu passer 2 3 4 5 6 eme sans aucun soucis mais la premiere que dalle je me suis dit que j'avait du mal remettre le barillet ou les fourchette donc je redefait le tout je verifie j'ai fait tout le net pour trouver des tuto j'en ai trouver plein et rien le montage parait bon.
j'ai rien oublier toute les rondelle de friction sont a leur place la fourchette de l'arbre secondaire au centre du bariellet et celle de l'arbre primaire une en bas et l'autre en haut j'ai bien mis le ressort la bille et le bariellet en 4 eme pour qu'il soit dans l'axe de la tige des fouchettes .
pour l'embrayage g bien bien les disque lisse ecarte de 120 degré par rapport au point d'origine indiqué sur la noix d'embrayage et le selecteur d'embrayage a 30 degré par rapport au plan joint allumage .
le moteur démarre au quart de tour et aucun bruit suspect se fait entrendre qui pourrais indiquer mon probleme
alors si vous avez une soluce ou si sa vous est deja arrivé faite moi signe parce que la je pige pas.
