problème bougie xp6 track
Auteur Sujet: problème bougie xp6 track  (Lu 1772 fois)
  • 14 Messages (Néophyte)
Le 22 Avril 2011 à 21:46
Bonjours j'ai un problème avec ma bougie , elle s'encrasse tout le temps
Alors voila , je rouler et ma moto c'est éteint comme si il avait plus d'essence , plus moyen de démmaret j'ai démonter la bougie je les nettoyer car elle été plein d'huile , elle est repartie ca fonctionne pendant 50 métres et ca recommence tout le temps je la nettoie, je fait 50 métres elle cale ... :-[
toujours comme ca, je pense qui a trop d'huile qui viens au moteur met je fait pas mon mélange moi même c'est une pompe a huile donc que dois-je faire?
Merci de votre aides  :-[
  • 2069 Messages (Expert)
  • Tu m'vois plus.. Normal, j'met lé gaz et sa fume !
  • Xp6 Enduro, XP6 Rénov', 205 GL, 206 XT Bleu Récif
Le 23 Avril 2011 à 04:54
C'est arrivé subitement sans rien touché/changé ?
Vis de richesse et ralenti non plus ?
Essai déjà une bougie neuve de 9 si d'origine !
Après tu doit surement être trop riche, pas de trou, des "beuhhhh", problème accèl ... ?
Pas de fuite au niveau de la cuve ou autre ?
Pour ta pompe a huile, ouvre le système et détend un peu le câble d'ouverture de la pompe  p!!
Il se peut aussi que tu est une prise d'aire :/
« Modifié: 23-04-2011 05:03:20 par 69MKTeam »
Anciennement Connu Sous Le Pseudo : 69MKTeam
Passez Voir Ma : Rénov' XP6 For Stunt !!
Le 23 Avril 2011 à 10:34
je n'est rien toucher elle c'est eteint pareil que si ont avait plus d'escence ca a fait beuh beuh beubeu et caller et elle demare plus donc je nettoye la bougie ca fonctionne sur 50 métres et pareil
on me dit que il a tros d'huile qui vien au moteur mais c'est la pompe a huile qui gére le melange moi je fait rien du tout
je ne c'est pas de quoi cela est dù  !help
merci de votre aides
  • 509 Messages (Tres Expérimenté)
Le 23 Avril 2011 à 13:55
T'a essayer avec une autre bougie?
Quel est l'indice de ta bougie actuelle?
Ta config?
Le 23 Avril 2011 à 14:27
j'en ai parlé au garagiste il m'a dit quil fallai faire un nettoyage carbu , car ca venez du carbu :o
c'est possible que le carbu se deregle tout seul et se met a donner tros d'huile comme ca :o?
Le 23 Avril 2011 à 14:35
Non mais il se peut que tes gicleur soit bouché !
Pour sa que je t'es demandé si fuite ou autre au carbu, mais tu réponds pas a nos questions donc ...
Le 23 Avril 2011 à 21:56
non je n'est aucune fuite d'escence ni d'huile
  • 3848 Messages (Maitre)
  • Papa d'ici le 19 fevrier 2014 :)
  • yzf-r-170 / Wsr 155(dirt) / Peugeot XP6
    • Phoenix Evolution Lalliance de ogame
Le 23 Avril 2011 à 23:20
deja fait un  nettoyage carbu
ensuite si elle s'encrasse c'est pas normale
elle est pleine d'huile ??? ou autre ???
Le 25 Avril 2011 à 14:08
je vous remercie, je vais commencer par nettoyer le filtre a air et si ca continue je vais nettoyer le carbu.
Le 26 Avril 2011 à 17:29
j'ai nettoyer filtre a air et nettoyer le carbu mais la bougie s'encrasse tout le temps que faire ? :( !help
