Donnes nous plus d'informations sur le bruit, dit comme ça, ça peut être n'importe quoi, un mauvais montage, une pièce qui s'est déplacée, un câble qui frotte... et on va pas t'envoyer vérifier chaque pièce de ton cyclo.
Sur la mienne j'ai un bruit qui s'entend que quand j'utilise le frein moteur (il est peut être présent en roulant mais le bruit du moteur doit le couvrir) et c'est effectivement les roulements de mon vilo qui se font vieux donc cette hypothèse n'est pas à écarter.
Sinon mettre un kit si tu comptes rester bridé n'est pas une bonne idée autant garder le cylindre d'origine, sauf si tu as serré ton cylindre, ce qui peut être une piste par rapport au bruit du moteur (dans ce cas arrêtes de rouler avec avant de savoir d'ou vient le probleme)
