Bonjour, j'ai un probleme avec ma cage a aiguille j'ai démonter tout mon cylindre et piston et j'enlève la cage a aiguille et la s'en faire vraiment attention je la met dans le piston et la elle se bloque donc impossible de l'enlever et j'ai une cage a aiguille plus petite mais celle -ci a environ 3mm de jeu au pied de bielle(elle est neuve) et je voulais savoir si sa pouvais faire serrer ou autres pannes (je vais monter mon 70cc donc pas envie de le serrer)
d'avance
