Accel toute seul , c'est soit ton câble qui tire, donc trop tendu ou trop court, mais si sa accel pas toute seule avant sa vient pas du câble trop court, donc trop tendu, ou si tu as démonté carbu, tu a mal remis ton aiguille et ton boisseau ...
Ou oui ralenti bien mal règle, change ta vis de ralenti déjà et pour le gicleur tu verra quand tu aura une bonne vis et joué sur le ralenti ...
