Probleme carbu X-Limit
Auteur Sujet: Probleme carbu X-Limit  (Lu 936 fois)
  • 13 Messages (Néophyte)
Le 27 Février 2015 à 16:58
J'ai un autre problème avec ma moto. Elle accélère toute seule. Je la démarre et elle accélère. C'est comme si c'est moi qui mettait du gaz mais non. D’où ça peut venir. Quelqu’un peut m’aider SVP. Merci d'avance :'(
  • 60 Messages (Novice)
  • Derbi DRD '03
Le 27 Février 2015 à 18:32
Vérifie si ton cable d'accelerateur n'est pas coincé deja
Le 27 Février 2015 à 18:34
Non il est pas coincé p!
  • Derbi DRD '03
Le 27 Février 2015 à 18:39
Prise d'air alors, vérifie la couleur de ta bougie
  • 347 Messages (Expérimenté)
  • Je penche, donc je suis <3
  • Derbi Senda Xtreme SM 2006
Le 27 Février 2015 à 18:57
Salut,
C'est pas le starter qui est coincé ou un truc du genre ?
Config :
Kit 80 Top Perf Fonte €3
Vilo Barikit Piste €3
Pipe d'admi 24 et Clapet Malossi
Carbu 24 DO VHST BS
Pot Yasuni R3
Allumage Origine
Transmission 14-53
À la recherche du réglage parfait
http://www.mobcustom.com/forum/forum-parking-50-a-boite/(derbi)projet-80-all-day's/
Le 27 Février 2015 à 20:10
Je vais vérifier ça demain. Au fait je ne l'ai pas précisé mais ça n’accélère pas directement au démarrage mais 10 secondes après environ et puis ça recommence x secondes après et puis ainsi de suite. Je vous tien au courant demain midi. Merci de vos réponses en tout cas.  :)
  • 1222 Messages (Expert)
  • derbi drd
Le 27 Février 2015 à 20:12
Salut,
Je crois qu'il y a un topic pour les carbus
Le 01 Mars 2015 à 13:07
Je pense que c'est a cause de l'air. Mon frère m'a dit la même chose. Donc si c'est bien ça, je dois faire quoi?
Le 02 Mars 2015 à 21:19
Alors, je viens de découvrir en truc. Pendant que ma moto était démontée l'aiguille de mon boisseau était tombée et il y a une heure je viens de remarquer que il me manquait cette pièce (voir photo) est que ça peut être a cause de ça? ???
  • derbi drd
Le 02 Mars 2015 à 21:40
Oui sa peut être a cause de ça parce que sa parce que ce n'est pas normal
Le 02 Mars 2015 à 22:01
Bon un autre problème intervient alors. Ou je peut trouver ce genre de pièce parce que je ne la trouve plus. Ou alors es que je peux en faire une moi même?
  • derbi drd
Le 02 Mars 2015 à 23:06
Ben c'est quoi comme carbu?
Le 03 Mars 2015 à 18:35
Dell'orto PHBG 19 :)
Le 03 Mars 2015 à 18:39
Va voir un pro il t'en vendra surement une !
Config :
Carbu 24 DO VHST BS
Pot Yasuni R3
Allumage Origine
Transmission 14-53
Le 03 Mars 2015 à 19:25
Vous savez pas estimer un prix ou quoi?  :)
