Bonjour,aujourd'hui j'ai démonté mon carburateur pour le nettoyer car il était vraiment très sale donc je le nettoie avec un pinceau et de l'essence je passe un bon coup de soufflette,
plus qu'a remettre les durites ainsi que le boisseau donc je fais ça je remonte tout,j'essaye de démarre ça démarre puis ça cale rebelote jusqu'au moment ou ça ne démarre plus j'insiste un peu ça redémarre puis ça
Au bout d'un moment j'arrive a partir et je n'arrive pas à monter la moto dans les tours,après 100m elle s'arrête comme si je n'avais plus d'essence.
En suite j'ai un starter manuelle et le câble s'est casser il y a 2 jours alors s'est compliquer de le tirer de kicker d'accélérer d'embrayer passer la premier ect...
j'ai regarder mon aiguille n'est pas tordu elle est au deuxième cran en partant du haut et pour mon réglage carburateur pour ce qui ont des astuces je vise a fond la vise de richesse et je devise des quart de tour jusqu'as que ça soit bon mais le problème c'est que je ne peut pas faire chauffer le moteur et je ne sais même pas si ça vient de ce que je vous ai expliquer...
Pour ceux que sa intéresse j'ai mon cylindre d'origine carburateur 17,5 del orto et un pot Pro Gun.
Voila..Et je ne sais pas si ca peut etre en rapport mais il y a 2 jours j'ai préparer ma boite a air.
Redirigez moi autre part si ce statut de doit pas etre la
