essaye ainsi :
tu dois avoir :
- axe de kick
- Grosse entretoise avec un petit trou
- pignon avec la rampe
- pignon avec des dents au milieu et sur les cotés
- Gros ressort de retour
- Petit ressort
pour le remonter :
Commence par mettre l'axe de kick dans ton carter.
Ensuite tu places le gros ressort dans l'encoche de l'entretoise, et tu mets tout ça sur l'arbre.
Installe le petit ressort sur l'axe.
Maitenant, il faut mettre le pignon avec la rampe. Fait bien attention de placer la rampe au niveau du morceau de métal du carter qui tient le ressort de retour. Il faut mieux le placer plus dans le sens horaire (sens des aiguilles d'une montre)
Et la, tu places le dernier pignon sur l'axe.
Dévisse à fond la buté d'axe de kick (grosse vis dorée sur le carter centrale au niveau du kick)
Tu mets en place ton carter et tu sers les vis.
Tu actionnes à fond le kick et tu vis à fond la vis de butée.
Tu relaches le kick, il va remonter et normalement il va s'arrêter contre la buté.
normalement c'est bon
http://img218.imageshack.us/img218/8618/pict0162wg9.jpgsi ça peut un peu t'aider
