bonjours a tous deja !
je vous explique mon "gros" probleme et pourtant j'ai buché sur lui a fond et je comprend toujours pas pourquoi...
Mon amis a acheté une peugeot xp6 a moindre frais et donc j'ai tout renover dessus ! j'ai donc changer tout son fescaux electrique + les commodo ect... ( car selui de xp6 etait entierement mort ) de xp6 par un de tzr ancien modele complet ( il a a tout dessus central , regulateur ect...)
j'ai reussi a banché les feux avant et arriere ( les commodos de tzr fonctionnes bien avc " l'option feu " )
le probleme : je n'arrive pas a faire fonctionné les clignotant av/ar....
beaucoup vont me dire centrale clignotante , fusible , fescaux mal brancher ou masse pas mise ou ampoule hs mais si tout est mi et fonctionne et a ete verifier plusieur fois et on peut pas trop se tromper sur ses faisceau il son assez basique....
suite a sa jai donc penser a un fil couper ds le faisceau que je n'aurait pas vu ! donc j'ai pri un deuxieme faisceau complet de tzr ancien modele ( identique au 1er en tout point ) et refait les meme branchement ! les feux av/ar ok et les clignotant toujours pas...
je vais peut etre parettre bete enfin je pense pas
ma premiere question se pose sur la batterie sur les tzr anciens modeles ou les nouvelles j'ai toujours pensé que si il ny avait pas de batterie ""le relais"" ou ""le circuit"" n'etait pas fermer est ce vrai ou non?
deuxieme question est ce que si la batterie et morte et que tout marche central,fusible ect...les clignotant marcherait?car pour moi (si ma 1er question est vrai) le circuit est fermer meme si elle est morte non?enfin je my connait pas trop en batterie ni ses composant interne
ma troisieme question se pose sur les voltages et les Wats que les empoules de clignotants peuvent avoir sans griller...voila les clignotants qu'il a :
http://www.la-becanerie.com/mecaboite/electrique/clignotants/clignotants-mini-losange.htmlplus exactement : les empoules c'est du 12v et font 6w chacune !
voila les capacité de la centrale :
12.8v 85c/m
10w> +3.4w
10w x AR
Et donc la fin de ma question c'est : est ce que la centrale d'origine de tzr ancien modele envoi peut etre trop ou pas assez pour les 4 clignotant ( pas d'origine ) enfin 2 a chaque fois ??!
voila j'ai essayer toutes les manipulations possible sur le faisceau ,chenger de central (vu que j'en avai deux )sur le meme fescaux ou changer faisceau et refaire les changements et la je bloque sec...
si quelqu'un pourrait me donnez meme si c'est juste une seul reponse a une question je pourrai peut etre avancer et chercher le probleme !!
d'avance a ceux qui vont prendre le temp de me lire et de me repondre !
cordialement lamyte88
