les masses c est pas compliqué , tu prends une pile 9 volts , tu debranches ta centrale clignotants , normalement yen a un rouge et un noir ... tu mets le noir sur la borne - ( masse ) de la pile , l autre fil tu branches sur l un des deux fils du clignotant , puis le fil qui reste du clignotant tu le mets sur la borne + de la pile .... si l ampoule de ton cligno s allume et clignote , tu sais que la centrale fonctionne , si c est fixe , suffit d inverser les fils de bornes et mettre le rouge sur le - et le noir sur le + pour verifier si ca clignote ..
Si rien se passe , tu changes ta centrale ... si a clignote c est que t as soit un faux contact , soit un fil qui fonctionne plus entre ton regu et ta centrale ...
