je pense que ton compteur n'es plus alimenter par la batterie mais uniquement par l'allumage ces ce qui le fait déconné.
donc à vérifier:
- que ta batterie es encore bien connecter à ton circuit et quel fonctionne en mettant tes clignotant par exemple.
- que tes pas un fusible de claqué
- suis ton câble d'alimentation du compteur jusqu'à la batterie, si ta un multimètre utilise le pour vérifier la présence de courant et cherché un cable sectionné
-et si tu pouvais tester avec un autre compteur la sa serais le top tu serais fixer tous de suite, mais évidement ta pas d'autre compteur
voila bonne chance et tiens nous au "courant".
jimbo
http://www.facebook.com/home.php?#!/profile.php?ref=profile&id=1588220062
