probleme compteur
Auteur Sujet: probleme compteur  (Lu 1252 fois)
  • 71 Messages (Novice)
  • TZR 2006-z 1000
Le 16 Octobre 2010 à 16:02
J’ai une derbi  gpr racing de 2005 (euro 2).
Mon compteur indique toujours 0 km/h alors, que mon compte-tour marche.
J'ai penser a mon cable compteur mais, j'ai du mal a le démonter au niveau de la roue :'(.
Pensez-vous que cela vienne de là ? svp
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 16 Octobre 2010 à 16:10
le mieux pour le savoir c'est de regarder,d'ici on le vois pas nous !!!
[/quote]
  • 2705 Messages (Expert)
  • KTM 450 EXC 2008 et Derbi DRD 2007.
Le 16 Octobre 2010 à 17:41
+1  p!!
Il s'agit d'un compteur éléctronique ou a aiguilles ?
Electronique : Change ton fusible au niveau de la batterie. Ensuite voit si ca mache...
A aiguille : Change ton cable...
  • TZR 2006-z 1000
Le 17 Octobre 2010 à 00:15
merci
c'est un compteur electronique avec compte-tour aiguille
« Modifié: 17-10-2010 00:27:24 par soking »
  • 2499 Messages (Expert)
  • 125 crz equipé pro circuit t4 uni filtre
Le 17 Octobre 2010 à 00:37
ok alors comme dit plus haut cherche pas plus loin fusible a changer tu verra sa marchera niquel  p!!
banni pour manque de respect à admin
  • TZR 2006-z 1000
Le 17 Octobre 2010 à 10:02
ok merci :)
apres changement du fusible et un test, mon compteur rest toujours a 0 km/h :'(
« Modifié: 17-10-2010 12:50:21 par soking »
  • 278 Messages (Expérimenté)
  • Drakon
Le 17 Octobre 2010 à 13:28
bonjour
est ce que tu as deja retire la roue avant ?
> il y a un detrompeur entre le baton de fourche et la jante, il faut que la noix soit encastree dedans et qu'elle vienne se mettre sur la partie de la jante pour faire tourner correctement l'engrenage
> verifie l'engrenage, il doit y en avoir deux, l'un pour faire tourner le cable compteur et l'autre est une espece de rondelle crantee ( avec un retour a 90° ) et qui vient se mettre contre la jante ( cette piece doit etre bloquee par un fan de la jante )
par contre si c'est un disposition magnetique ( un peu comme les compte tour de velo ) je ne voit pas comme faire pour le reparer a part le changer completement ou peut etre verifier le magnetisme ( a l'aide d'un aimant peut etre ...?? )
M - Drakon en reconstruction
d'ailleur si vous aviez des infos n'hesitez pas a mes envoyez
je recherche des infos sur le faiseau electrique et la partie cycle de la bete ( tous schema ou photos seraient les bienvenus )
  • 336 Messages (Expérimenté)
  • I love mob !!!
  • tzr, 103 am6, futur dragster bi-cylindre !
Le 17 Octobre 2010 à 13:29
salut ,c est ta sonde qui va a la roue est est foutu j ai eu exactement le mémé problème avec ma tzr.
  • TZR 2006-z 1000
Le 17 Octobre 2010 à 15:45
merci pour vos reponses
non se n'est pas un dispositif magnétique :).
par contre je ne sais pas si l'ancien proprio l'avait deja demonter car je l'ai recupéré comme sa.
je vais regarder au niveau de ma roue merci T-Truck.
sinon comme a dit nelson sonde a changer p!
cette sonde coute combien a peus-pret stp
  • I love mob !!!
Le 17 Octobre 2010 à 17:58
re sa doit couter vers 40 euro
