probleme cylindre sur rieju rs
Auteur Sujet: probleme cylindre sur rieju rs  (Lu 733 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 10 Avril 2013 à 12:33
bonjour a tous voila j ai changer mon cylindre piston sur ma rieju 50cc rs neuf bien sur, avec tous les joint et apres avoir tous remonte nikel je vais essaie la moto et je m apercoie quel fume blanche ,donc en voyant ca je me suis dit que j avais oublie de mettre un joint mais non donc je redemonte et change les joint mais rien a faire l eau passe tjr alors si quequ'un a eu le tour merci de me repondre  !help
  • 24 Messages (Néophyte)
Le 12 Avril 2013 à 12:57
Salut , c'est peut être un défaut de fabrication du cylindre, ce qui ferais que le liquide de refroidissement rentrerais dans le cylindre, j'ai déjà eu le même problème et c’était le cylindre qui était défectueu, essaye avec un autre cylindre.
  • 278 Messages (Expérimenté)
  • Rieju MRT pot SCR SM
Le 12 Avril 2013 à 13:07
Tu a bien serrer ta culasse  ? ton mélange est peut être trop riche
