Problème d'accélération.
Auteur Sujet: Problème d'accélération.  (Lu 930 fois)
  • 15 Messages (Néophyte)
Le 24 Juin 2006 à 18:35
Bonjour. J'ai un problème pour l'accél parce que quand j'allume ma mob je tourne la poignée mais ça n'accélère pas. Je crois que mon câble d'accélération est mort. Je voudrais m'en acheter un mais combien cela coûte t'il et comment le changer?
Merci
Rieju SMX :
 - Pot Hebo
 - Carbu Dell' Orto 17.5
 - Pignon de 13
  • 3611 Messages (Maitre)
  • xpower prépa
Le 24 Juin 2006 à 18:39
sa coute dans les 15euro est c'est fait en 10minute mais ta poigné de gaz revien t'elle en place ?
-xpower (en cour de remontage )
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-ligne groupe N ( collecteur, tube afrique , ligne , sortie sport 100mm)
-jante 15 de golf 3
-turbo (réglé a 0.8bar )
-culasse renforcé
-poulie diam inferieur
-boitier pour allumage
-kit d'admition directe
-piston forgé
-16s renforsé
- réalesé surlevé cylindré
 passé a 2000cc
Le 24 Juin 2006 à 18:50
Oui elle revient en place et j'ai regardé, au niveau de la poignée le câble est accroché mais il n'y a pas de gaz.
Rieju SMX :
 - Pot Hebo
 - Pignon de 13
  • 13720 Messages (Maitre)
  • Suzuki 750 GSXR
    • Profil Facebook
Le 24 Juin 2006 à 19:16
C'est bizarre ton histoire t'es sur qu'il est relié au carbu ton cable ?
  • xpower prépa
Le 25 Juin 2006 à 09:59
se qui est plus bizard c'est que normalement si ta poigné revien bien c'est que le ressort de rappelle niveau carbu fait bien son travail mais regarde un truc . Démonte le socle au desus du carbu (tu a 2 vis ) pui regarde a l'intérieur y a un ressort pui le cable de gaz qui va sur un petit cylindre etc... regarde si le cable est bien a se niveau
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-jante 15 de golf 3
-culasse renforcé
-piston forgé
-16s renforsé
 passé a 2000cc
Le 25 Juin 2006 à 13:52
Ok je vais voir.
Rieju SMX :
 - Pot Hebo
 - Pignon de 13
