Problème d'allumage sur Yam DT 50 type 3HL (boite auto)
Auteur Sujet: Problème d'allumage sur Yam DT 50 type 3HL (boite auto)  (Lu 3016 fois)
  • 169 Messages (Débutant)
  • Motobécane av76 & yamaha DT50 boite auto type 3HL
Le 13 Février 2009 à 14:43
Bonjour !
J'ai récemment (mercredi) fait l'acquisition d'une yamaha dt 50 à boite auto. Il y a avait quelques problèmes (patte de fixation du moteur sur le cadre pétée (on l'a ressouder à l'arc), carburateur pas très beau (changé), clignotants pas branchés et klaxon inexistant (tout réparé)).
Donc hier, je vais chez un ami avec et j'entends des bruits bizarres. Donc je baisse de régime et je comence à rentrer chez moi. Et au bout d'un certain nombre de kilomètre, elle commence à ne plus avoir de pèche ni rien, donc je m'arrète, et là, je vois mon carter qui protège le volant magnétique complètement défoncer. Il se trouve qu'il y avait des vis qui tenait ceui ci, en plus d'une platée de soudure toute moche (vive les bricolos...), et donc que ces vis s'était dévissée et étaient entré dans le volant magnétique. Je les ai otés, mais ça ne veut pas démarrer.
L'étincelle se fait, et dès que je pompe trop sur le kick, ça fait une rupture. Je pense que l'avance à l'allumage est totalement déreglée, mais je m'étonne vu que c'est un modèle électronique.
Des idées ?
Merci !
  • 583 Messages (Tres Expérimenté)
  • peugeot xps supermotard
Le 13 Février 2009 à 23:17
et bien franchement j'en ai aucune idée. sauf que ton allumage soit mort ou oui peut êtres qui est décallé mais bon. je te souette bon courrage
derbi sanda r moteur euro en prépa vilo conti chr, kite 50 chr pot chr carbu 19, pipe conti boite a clapet conti embrayage renforcer conti...
Le 14 Février 2009 à 12:04
Un ami qui a un bas moteur complet pour ce modèle va me le donner, normalement ça devrait le faire :)
EDIT : Bon, c'est une des bobines à l'intérieur du volant qui est morte... (en charpie :p)
« Modifié: 25-02-2009 07:31:19 par yetimothee »
