tu démonte ta baterie et tu branche un ampéremètre en respectant le plus et le moins, tu met l'ampéremètre sur 20 volt courant continu et tu li ce qu'il y a sur le cadran, c'est simple si ta baterie affiche moins de 11/12 volt, tu la met à charger, elle devrait monter jusqu'a 14/15 volt ne t'inkiéte pas, tu la rebranche et tu essaie.
si même après la charge elle ne prend pas plus de 11/12volt ou qu'elle se vide en une journée, c'est qu'elle est morte.
si ton demarreur était mort, ça ne tousserais même pas, tu l'entendrais gueuller (le démarreur) ou tu n'entendrais rien du tout, je reste persuadé que c'est ta batterie qui est morte, d'après ce que tu as décrit même le charge n'y fera rien.
pour faire marcher les clignotant ya pas besoin de grand chose, c'est normal qu'il fonctionne parce que même sur une baterie morte il reste quelques volt dedans, alros que pour le démarreur il faut vraiment beaucoup plus d'electricité (tu as deja comparé la taille des cables d'allimentation?)
voila c'est tout,
bonne chance
