probleme d'arrivé d'essence a la bougie
Auteur Sujet: probleme d'arrivé d'essence a la bougie  (Lu 1929 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 14 Avril 2016 à 15:06
bonjour depuis peu (avant hier) ma tzr de 2011 ne veut plus démarrer , config :
-carbu 21 dellorto boisseau rond graissage séparer
-pot leovince
-kit 49.9 am6 ameliorer (5 lumieres d'admission)
-boite a clapet d'origine
-boite a air d'origine
 je roulait très bien en décente puis quand j'arrive dans un virage je ralentit puis mon moteur ce coupe quand je débraye (ça arrive parfois donc ça ne m’inquiète pas plus que ça) je rembraye et le moteur redémarre a 9000 t/min (important pour la suite) je continu a rouler et quand je passe mes vitesse le moteur ce coupe quand je debraye (je lâche les gaz quand je passe une vitesse) ce qui provoque une petite perte d'acceleration mais quand j'arrive dans une épingle (toujours en descente ) je débraye le moteur ce coupe et quand j'ai passer le virage je rembraye mais le moteur fait BHEUUUUU et puis s’arrête je me range sur le coté puis je tente de la démarrer en vain quand je la ramène chez moi (en camion) je démonte la bougie je remarque qu'elle est parfaitement sèche mais avec un dépôt marron orange avec des bulles blanche je décide de voir si elle marche encore et oui il y a une étincelle je la nétoie et la remet sur le moteur j'ai démonté toute la moto carbu gicleur boite a clapet mais rien n'y fait l’essence ne veut pas monter dans le moteur mais stagne dans le carter ? (la ou il y a le vilebrequin) il y en avait mème une bonne quantité j'ai tout vidé. j'ai regarder si elle aspirait en posant ma main sur le carbu et oui j'ai verser de l’essence directement dans le moteur par le trou de la bougie mais rien n'y fait mème pas une petite explosion je ne sait plus quoi faire  !help !help
Le 14 Avril 2016 à 20:15
ok autant pour moi j'ai démonter le moteur et le piston a serré (cassé au niveau de la lumière d’échappement)
le segment a explosé et a aracher la moitié du piston  /tete /tete /tete /tete /dead
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 14 Avril 2016 à 20:37
les doubles post sont interdit,tu n'as pas dû lire le règlement toi !!
[/quote]
