Salut,
étant maintenant sur am6 je peux essayé de t'aider.
Dans le "trou" de l'arbre primaire oui il y a une bille, en réalité il y a une grande tige, une bille, puis la tige qui pousse le plateau (celle qu'on vois sur ta photo)
ta flèche orange montre les disque, mais derrière la cloche il n'y à pas de ressort, dans l'ordre il y a:
deux rondelles fine (une bizarre et une plate) , la cloche, une grosse rondelle cranté, la noix, une rondelle bloquante et l'écrou
si ton moteur cale quand tu passe la première, c'est que ton système d'embrayage de fonctionne pas.
Je t'invite à aller voir les plan d'origine d'une tzr, le moteur y est en vue éclaté, tu verra toute les pièces présente
http://www.easyparts.nl/choosedrawings/2/1824/-/0-968-1-m426-m698-m13103-s1824/Pi%C3%A8ces_dorigine_Yamaha_TZR_2003.htmlPS: par contre il faut que tu te présente
ICI sinon ton topic sera supprimé par un modérateur , ça serait dommage
