probleme de bruit
Auteur Sujet: probleme de bruit  (Lu 1170 fois)
  • 15 Messages (Néophyte)
  • tzr 2005
Le 25 Août 2008 à 14:51
bonjour,
j'ai un probleme avec ma tzr qui fait un peu trop de bruit.
j'ai monté un hm airsal 70 avec carbu 19 gicleur 115 boite a air d'origine (percée) et pot conti chr.
le probleme est que ca petarade fort d'ou le bruit desagreable en plus.
quelqu'un peut-il m'aider svp
  • 249 Messages (Débutant)
Le 25 Août 2008 à 15:30
Regarde si ta cartouche est vide si c'est le cas mets de la laine de roche dedans !!
  • tzr 2005
Le 25 Août 2008 à 19:08
non c pas la laine je l'ai changé il y a pas longtemps par contre il faut que je regarde car normalement entre les rivets et la cartouche il y a comme un collier que j'ai oublié de remettre alors peut etre que ca vient de la!
  • 13489 Messages (Maitre)
  • Corsa C
Le 25 Août 2008 à 20:32
salut sa vient surement de la ou sinon de la boite a air qui est percée
  • tzr 2005
Le 25 Août 2008 à 21:41
ok ben je regarderais merci
  • 11 Messages (Néophyte)
  • Vive la moto, et aussi le monde du 50cc3 Kiter...
  • Derbi X-Trem 2001; 103 Peugeot MV; AU 89.
Le 25 Août 2008 à 23:00
Regarde peut-être aussi à la sortie de ton cyllindre, si la jointure est mal faite ça fé + de bruits, c simple a voir, regarde a la sorti du cyllindre si ta de l'huile qui coule.
Allé voir mon blog dédié spécialement a la moto...
L'adresse est: http://berbiman73.skyrock.com/
  • 11359 Messages (Maitre)
  • Il faut apprendre à rouler avant de vouloir piloté
  • 300 KLXR, saxo 1L1
Le 26 Août 2008 à 10:06
Regarde si ta cartouche est bien fixer !
Et ta boite a air percé fais aussi plus de bruit !
  • 537 Messages (Tres Expérimenté)
Le 26 Août 2008 à 12:41
oui regarde tout ce qu'on ta dis mais de toute façon quand tu met un kit 70.... faut pas t'attendre a avoir un bruit de moteur bridé lol
  • tzr 2005
Le 26 Août 2008 à 14:17
ok merci a tous je v regarder tout ca en esperant que je v pouvoir reduire un peu le bruit.
  • 487 Messages (Expérimenté)
  • BM Double Pied, et ancienement XP6 Replica 250YZ
Le 27 Août 2008 à 14:46
entre la cartouche & le tube de fuite tu a un joint regarde si il est en bonne état sa peu surement venir de là ;)
  • 73 Messages (Novice)
  • x power
Le 27 Août 2008 à 17:07
Normal qui fait du bruit avec un Kit 70.
y a plein d'air qui passe et avec les vibration du tuyau sa fait un max de bruit.
âpres si ta pas régler sa essaye de voir d'où viens le bruit y un endroits ou tu l'entend plus que d'autre.
  • x power
Le 27 Août 2008 à 17:09
Un petit plus on ma dit de mettre un kit 50 max pour un carbu de 19 sinon après tu consomme trop.
Elle doit bien boire ta bécane.
