Mobylette
Auteur Sujet: problème de bruit de frottement  (Lu 110 fois)
  • 65 Messages (Novice)
Le 20 Mars 2017 à 22:52
yo alors voila j'ai eu un soucis avec ma moto en rentrant un soir du boulot après une aprem pluvieuse je rentre la nuit a 4h du mat et suite a ça la moto fait un bruit comme un petit frottement arriver chez moi donc je me demande d'ou cela pourrait venir j'ai pensé a l'huile boite usée et au disque d'embrayage voila merci. p!!
  • 1250 Messages (Expert)
Le 21 Mars 2017 à 12:48
elle as combien de kilomètre ton huile ?
les disques d'embrayage non car si ils sont usée sa patinerais mais pas de gros bruit suspect.
sa vient de quelle coté si tu arrive a identifier cela,  et tu a un bloc derbi ou am6
vend partie cycle complète derbi et pot mvt sc
Le 21 Mars 2017 à 13:41
yo alors c'est de am6 mon huile a quelque kils et je patine un peu aussi la garde de mon levier est bien réglé mais ça lui arrive de partir a l'arrêt et c'est pas non plus un bruit de bombe mais un bruit assez prononcé au niveau du carter cote embrayage et de la baa et du cylindre donc c'est un peut comme un raisonnement dans le moteur
Le 21 Mars 2017 à 17:53
si ton huile a pas bcp de kilomtre laisse la et je pense pas que sa soit sa.
ensuite si ton embrayage commence a patiné, tu es bon pour le changé. et en même temps faire une vidange de boite.
quand tu monte dans les tours sa le fait de plus en plus ou juste au point mort ?
tu peux verifier coté embrayage c'est pas compliqué a démonté
Le 21 Mars 2017 à 19:50
ahah ouais t'inquiète pas pour ça je le sais mais bon le bruit est point mort et vitesse de 1 a 6 mais oui je vais déjà vérifier l'huile de boite je l'ai pas fait depuis que j'ai refait le moteur y'a 1 an et bon j'ai roulé 2000 bornes depuis donc je vais essayer l'huile et de mesurer le disques je te tiens au jus
