Lors du changement de gicleur il est possible que tu es un peut pincer ton joint de cuve, ou simplement mal remis, de plus, lors de ton changement, as tu toucher a autre chose que la vis de ralenti (vis de richesse d'air par exemple) dans ce cas, un réglage complet est a refaire.
Si ce n'est pas le cas, agit uniquement sur sur la vis de ralenti (vis avec le ressort)
