Oui l'huile est bien au niveau du vilebrequin, y a t'il un trop plein si on en met trop dans la boite ? sa coule dans le bas moteur ?
Pour le gicleur de 65, que ca marche mal en accélération peut etre, mais au démarrage est ce un problème ?
Si on retourne le moteur sans le haut , esque l'huile de boite peut se vider ou le bas est il bien ermétique normalement ?
J'ai pu démarrer sans pot mais ca monte difficilement en régime et dès que je le remet, ca démarre plus !!
