Bonjours à tous, je post ce sujet car depuis peu, j'ai eu un soucis avec ma 50cm3 de marque Aprilia, plus précisément une Rs 50 de 2001. Voilà sont défaut :
- Plus aucun démarrage
Description des symptôme :
La machine "tousse" lorsque j'essaye de démarrer. Il faut savoir que je n'effectue pas ou rarement de démarrage électrique. Que sa soit effectuer sur la première ou seconde, les symptôme sont identiques.
Mes précédentes opérations :
Nettoyages complet du carburateur ( Flotteur, Gicleur, Cuves ...)
Changement de bougie
Vérification d'arriver d'essence
Allumage n'a pas été vérifier
Pas de serrage présent, aucune usure du piston n'a été détecter.
Je précise que j'ai réussi à la refaire démarrer, mais elle à tous de suite caler lorsque j'ai essayer de monter dans les tours, et quelle faisait des ruptures ( J'ai préféré arrêter).
J'espère avoir assez préciser les symptômes et si vous avez d'autres questions, n'hésiter pas. J'espère qu'une personne sera le problème
Merci d'avance pour toutes les réponse que je vais recevoir !
