Salut, a tous j ai un probleme de carburation :
- j ai un gicleur 120 qui est a peu pres egale a un gicleur de 80 dell orto avec cran de l aiguille mis o + haut, et vis d air devisé de 3tours--> bougie marron (nikel
) mais moteur est creux , il met du temp a monter et vers les 6000tour il s elance
-avec les meme reglage, sauf vis d air devisser o max--> bougie un peu blanche, ralanti qui tien pas (quand je l augmente et que je donne un coup d accel elle s emballe) mais la moto monte bien en regime.
Est-ce que je peut desendre le gicleur , mettre le cran de l aiguille plus bas pour combler le creuxet avoir la bougie couleur marron?
si je tire un peu plus la pompe a huile vous pensez que la bougie sera marron?
derniere question: je serre ma bougie , mais il y a un peu d essence qui coule , c est normale?
Mercii d avance ciaooooooooo
