bonsoir, j'ai besoin de lumière car ma Rieju démarre et tourne très bien, mais depuis 1 ans maintenant il n y a plus de lumière j'ai tout essayer.
J'ai repris le fil d'alimentation qui sort de l'allumage (le fil jaune) et quand je branche mon multimètre je trouve environ 9 volt quand la moto tourne a plein régime, quand je branche mon allogène (12 volt 35 watt) aux ralentit sa marche et quand j'accélère il grille aux bout de 2 minutes.
j'ai essayer avec un relais qui et sur le faisceau électrique mais la je n'ai plus de courent (0,91 volt toujours avec mon multimètre
) bien évidement j'ai testé le relais et il fonctionne correctement.
donc je sèche grave sur la nature de la panne.
par avance pour les réponse
c'est assez urgent car vente prochainement (passage de permis)et j'aimerai bien quelle soit en règle aux yeux des gendarment pour le prochain propriétaire
