problème de ralenti
Auteur Sujet: problème de ralenti  (Lu 2844 fois)
  • 101 Messages (Débutant)
  • mbk xlimite
Le 26 Octobre 2006 à 23:47
slt a tous j'ai un blême avec ma moto elle tien pas le ralenti j'ai mas vis de ralenti a font mai le ralenti et très faible donc elle cale impossible de le monter avec la vis de ralenti et avec la vis d aire
le boisseau vas bien  jusqu an bas juste un petite trou mai normal c est le vis de ralenti qui bloc
ma configue
kit 50 dr
pot ninja
carbu 17 phva
je suit sur une boite a air
le seule gagnant de la course et celui qui reviens entier de la course
  • 213 Messages (Débutant)
  • the-dj-jeje
  • gilera rcr enduro/// mecatecno trial 80cm3 moteur morini// 2 dirt 50cm3// HUsqvarna WRLC 390cm3 (enduro)// kawazaki 500cm3 (custom) voila^^
Le 27 Octobre 2006 à 09:22
je pense que tu devrais demarer ta becane la faire tourner au ralentit (tout en acceleren doucement sinon ellle calle^^) et tourner ta vis d'air jusqu'a ce que le regime monte et la apre tu pourra regler ta vis de ralentit!!!!mais attend d'autre avis c'est pt autre chose ;)
gilera rcr :
Kit 70 TOP PERF
Vilo Barikit Piste
Roulement C4
Joint Spy C4
Boite a Clapet Barikit
Clapet carbone 0.25
Pignon 14
Bougie Platinium
Pot Bidalot Racing
Cornet Malossi
  • 604 Messages (Tres Expérimenté)
  • pourquoi tomber ? sa sert a rien en + sa fait mal.
    • http://www.mobautobeaujolai.skyblog.com
Le 27 Octobre 2006 à 13:50
régle bien ton ralenti a chaud et verifie si ton cable d'accel n'est pas trop detendu
Derbi Senda Racer 2002
acheter 200euros en epave je la repart petit a petit malqré mon budget serré depuis fin novembre que jai commencé.
moteur d'origine
embrayage renforcer
clapet carbone
joints moteur neuf
poignés flaming
estetique
peinture perso bordau, blanc
passage de roue alu strié
feu enduro dans le passage
top speed 110km/
  • 8531 Messages (Maitre)
  • peugeot xp6 sm de 2001
    • le blog de ma xp6
Le 27 Octobre 2006 à 13:53
et avec ton starter c'est mieux?et à chaud elle tient bien le ralenti?
  • mbk xlimite
Le 27 Octobre 2006 à 15:24
impossible de le faire monter avec la vis d'aire et selle du ralenti
avec la starter c est pareil
et elle tien mieux le ralenti a froid ka chaud
  • 13720 Messages (Maitre)
  • Suzuki 750 GSXR
    • Profil Facebook
Le 27 Octobre 2006 à 18:16
Couleur de ta bougie ???
  • the-dj-jeje
Le 27 Octobre 2006 à 20:41
lave ton cornet ou filtre a air
gilera rcr :
Kit 70 TOP PERF
Vilo Barikit Piste
Roulement C4
Joint Spy C4
Clapet carbone 0.25
Pignon 14
Bougie Platinium
Pot Bidalot Racing
Cornet Malossi
  • mbk xlimite
Le 28 Octobre 2006 à 23:06
la bougie et beige
la boite nikel
  • 2051 Messages (Expert)
  • trop bien le SCR sm
  • rieju spike
    • planete50moto.skyblog.com
Le 28 Octobre 2006 à 23:12
il ne faut pas quel soi beige elle doit être couleur brique ou marron me pas beige elle est beige car tu est trop pauvre.
  • mbk xlimite
Le 28 Octobre 2006 à 23:24
oui mai déjà j'ai impression quelle et trop riche elle broute au demarrage elle mai 5s avant d accelerer
  • rieju spike
Le 28 Octobre 2006 à 23:29
 il faux que tu vise ton vise de richesse a fond et tu le devisse de 2 tours et demi (tu doit resserrer ton vise de richesse et desserrer ton vise de ralenti)
« Modifié: 29-10-2006 00:01:38 par YOYO »
  • mbk xlimite
Le 28 Octobre 2006 à 23:38
ya 5min tu viens de me dire que jetai trop pauvre et la tu me dit que je suit trop riche ???
  • rieju spike
Le 29 Octobre 2006 à 00:00
- Noire et grasse = gicleur trop gros (mélange trop riche).
- Marron chocolat = gicleur correct.
- Blanc/beige = danger, gicleur trop petit.
oui désoler donc quand tu est de couleur beige s est que tu est trop pauvre
  • mbk xlimite
Le 29 Octobre 2006 à 00:06
ok donc je regard sa merci
  • rieju spike
Le 29 Octobre 2006 à 00:13
2 rien et désoler pour tout ta l heure s est la fin de journée sa se vois  p!4
