probleme de roulement sur tzr
Auteur Sujet: probleme de roulement sur tzr  (Lu 4246 fois)
  • 39 Messages (Néophyte)
Le 27 Septembre 2011 à 19:42
bonsoir, je dois changer a ma yamaha tzr 50cc les roulement, mais je ne sais pas par ou commencer. je voudrait si quelqu'un a un tuto, forum, schéma, ou quelque chose dans le genre. merci
  • 436 Messages (Expérimenté)
  • Ride for life! Tjr sur la roue arrière !
  • Gilera SMT 2010
Le 27 Septembre 2011 à 20:01
Bon le tuto tu peut le trouver sur internet je pense ,
Donc tu détend ta chaîne , tu dévise l'axe de ta roue arrière et tu l'enlève , tu enlève les tendeurs puis tu enlève ta roue ( j'ai peut être oublié une étape ) , ensuite tu enlève le roulement pété et tu remet le nouveau ( pour le mettre , j'ai dû y aller avec une rallonge a cliquet et un marteau ) puis tu remet ta roue
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 27 Septembre 2011 à 20:11
les roulements de roue, de direction, de vilebrequin ?
  • 1323 Messages (Expert)
  • Faut craqué du gros wipp!! :P
  • Derbi X-trem sm
Le 28 Septembre 2011 à 06:57
Ouais voila faudrais commencé pas nous dire les quelles xD
  • 22 Messages (Néophyte)
  • dtr 50 sm de 2002
Le 28 Septembre 2011 à 07:30
c pas faut sa sera plus simple
Le 03 Octobre 2011 à 12:49
le problème vient des roulement du vilebrequin
  • Derbi X-trem sm
Le 03 Octobre 2011 à 12:57
Bin commence déja par sortir ton moteur du cadre p!!
Le 03 Octobre 2011 à 22:45
et après avoir sortit le moteur du cadre faut t-il des outils spéciaux pour la suite?
  • 136 Messages (Débutant)
  • Faites la bourre, pas la guerre.
  • x power street 2007
Le 04 Octobre 2011 à 00:21
salut donc comme outil spéciaux il te faut:
un arrache volant magnetique pour enlever la cloche d'allumage
un bloc piston ( qui se vise a la place de la bougie pour bloquer le vilo) ou une clef a choc
am6 : mk handmade en prépa
        bas moteur préparer entièrement
        vilo r4r
        carbu 24 pwk avec powerjet
        pot scr racing line 70
        BAC+pipe barikit compétition
        embrayage mk pro race
Le 04 Octobre 2011 à 12:57
tu me montrez de quoi s agit les outils que tu ma dit avec une photo merci
Le 04 Octobre 2011 à 13:54
oui mais ce ne sont pas les seul les autre ce sont les outil que tu as normalement pour bricoler  ;)
donc la clef a choc: elle se branche sur un compresseur car elle s'utilise avec de l'aire il te faut metre des douille de différente taille  suivant l'écrou que tu a a dévisser http://csimg.webmarchand.com/srv/FR/28013756121806692/T/340x340/C/FFFFFF/url/clef-a-choc-pneumatique-1.jpg
a la place de la clef a choc tu peut utiliser pour débloquer tes écrou un bloc piston qui se visse dans la culasse a la place de la bougie http://www.shopandrace50.com/images/bloque%20piston%204%20temps%20d.12%202107BH00060.JPG
l'arrache volant il  se vise sur ta cloche d'allumage http://www.scooter-moto-pieces.com/boutique/images_produits/v8663.jpg
il se met comme sa http://www.diabolo.lu/images/p054.jpg
        vilo r4r
