Salut.
Tu peux modifier ton dernier message pour éviter le double post.
Avant de vouloir retendre la chaine, assures toi de l'état du kit complet: pignon, couronne et chaine.
Contrôle aussi que tu laisses suffisamment de mou dans la chaine (voir préconisation constructeur) car tu risques d'user le kit plus vite avec une chaine trop tendu voir, au pire des cas, bousiller arbre et roulement de boite!
Si le pignon est usé on peut le changer une fois dans la vie du kit (normal il est plus petit donc il tourne plus...) mais attention faut pas attendre qu'il soit carrément cuit sinon sa maladie sera déjà transmisse à la chaine donc à la couronne aussi...tout à changer quoi.
Ensuite vérifies que tu ne sois pas à bout de course; on voit que çà l'est donc comme ton collègue à dit il faut raccourcir la chaine.
