Dépôts gris brun (marron clair) = etat normal.
Dépôts secs et noirs = melange trop riche.
Dépôts d’huile humide = trop d'huile dans la chambre de combustion, ou segment usés ou gommé, ou usure cylindre, ou filtre a air colé.
Électrodes d’aspect vitreux, extrémité de la partie centrale très blanche = surchauffe bougie, ou manque d'huile, ou faible indice d'octane, ou mélange trop pauvre.
Accumulation d’une croûte de couleur grise = calaminé, ou usage excessif d’huile sur le haut du cylindre, ou moteur trop longtemps au ralenti.
Partie centrale endommagée (Électrodes brûlées, vitreuses) = température de fonctionnement élevée, oi surchauffe.
Partie Centrale Endommagée (Électrode centrale fondue) = mauvais réglage de l’écartement de l’électrode, ou mélange du carburant trop pauvre.
Électrode centrale d’aspect jaune ou jaune vert et brillant = mauvaise carburation ou ralenti trop bas, ou suivi d’accélération trop brutale, ou mauvais calage de l’allumage.
Bon test !
