probleme de vitesse
Auteur Sujet: probleme de vitesse  (Lu 1145 fois)
  • 52 Messages (Novice)
  • kit 50 airsal/kit 50 conti,pot conti chr v4
  • derbi senda
Le 09 Mai 2011 à 15:19
voila,j'ai un kit 50 airsal,avant en 4 eme jalai a 70 km/h et la pas moyen de depasser les 55 km/h(en 4 eme) et je n'ai pas de compte tour et g limpression,kelle ne veut pas depasser les 8000/9000 tours
membre banni
  • 7952 Messages (Maitre)
  • Derbi gpr nude / peugeot xr6 en prepa run
Le 09 Mai 2011 à 16:39
Regarde ton haut moteur
merci KevN ;)
  • 2069 Messages (Expert)
  • Tu m'vois plus.. Normal, j'met lé gaz et sa fume !
  • Xp6 Enduro, XP6 Rénov', 205 GL, 206 XT Bleu Récif
Le 09 Mai 2011 à 17:19
... Et démonte et nettoie bien ton carbu ;)
Anciennement Connu Sous Le Pseudo : 69MKTeam
Passez Voir Ma : Rénov' XP6 For Stunt !!
  • derbi senda
Le 09 Mai 2011 à 19:04
j'ai regarder,  haut moteur sans rayure ni surchauffe,carbu non encrassée,bougie marron chocolat,on m'a dit de regarder la tension de ma chaine,elle est hyper tendue:je ne passe meme pas un doigt  :o
membre banni
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 09 Mai 2011 à 19:06
et tes segments il sont dans quel état ???
[/quote]
  • derbi senda
Le 09 Mai 2011 à 19:07
nickel p!!
membre banni
Le 09 Mai 2011 à 19:22
donc bonne compression ???
[/quote]
  • derbi senda
Le 09 Mai 2011 à 19:27
comment on fait pour vérifier la compression dans la culasse ? !help
membre banni
  • 915 Messages (Tres Expérimenté)
Le 09 Mai 2011 à 19:36
quand tu te mais en premier et que tu la pousse c'est facile pou pas ??
  • derbi senda
Le 09 Mai 2011 à 19:41
sa bloque presque pas  :(
membre banni
Le 09 Mai 2011 à 19:46
ça bloque presque pas,et ça démarre bien au kick ???
[/quote]
  • derbi senda
Le 09 Mai 2011 à 19:51
du premier coup ,attendez je vais verifier que ça bloque en premiere,car le point mort est dur a trouver et peut etre que j'etais en seconde ou en troisieme,je vais voir et je vous dit,en tout cas,elle demarre du premier coup
membre banni
Le 09 Mai 2011 à 20:00
ton pot ne serait pas boucher,c'est courant aussi ça!
[/quote]
  • 1884 Messages (Expert)
  • Bonne pelouse, mega touze
  • Tzr anciennement, Spirit Bw's
Le 09 Mai 2011 à 20:50
Les clapets; sa ma fait pareil ce week end sauf que moi sa tourne encoremoins bien
Ta chaine detend la un peu tu va la peter
Sinon ton allumage qui est faible
