problème démarrage
Auteur Sujet: problème démarrage  (Lu 2728 fois)
  • 42 Messages (Néophyte)
Le 15 Octobre 2006 à 20:17
bonjour à tous, je possède une derbi x treme de 2005. Je suis tout d'origine(débridé). Hier j'ai eu un problème: en repartant du lycée, elle a eu du mal à démarrer à froid. Normalement elle démarre au quart de tours mais depuis hier, impossible de démarrer la moto au kick quand elle est froide. Et le plus surprenant c'est que la nuit elle dort dans un garage et le lendemain matin elle démarre d'un coup, sans mettre le starter. Depuis hier quand elle est dehors pendant plus de 3h00 environ je suis obligé de la démarrer en poussant. Et encore des fois elle broute à 2000tours et s'arrète. Pouvez vous m'aider s'il vous plait!!! !help
  • 1480 Messages (Expert)
  • HM CRE SM, Honda cami. modif. mobcross 70, Audi 90 2,2 quattro
Le 15 Octobre 2006 à 20:26
change ta bougie
config:
- cylindre orgine gila.
- vilo  top racing
- boite top racing
- embro polini 5 disques
- carbu 19.5mm dell orto (admition prepa)
- pot passage haut artisanale
-carter prepa
  • 13720 Messages (Maitre)
  • Suzuki 750 GSXR
    • Profil Facebook
Le 15 Octobre 2006 à 20:28
Il fait froid en ce moment, sinon ta bougie est de quelle couleur et c'est une B8 ou B9 ?
Le 15 Octobre 2006 à 20:38
ma bougie est une b9. Elle est légèrement noire sur les côté. Mais c'est très léger. Ne faut-il pas que je change mon gicleur (car c'est celui d'origine) vue qu'elle est débridée? et quand elle démarre elle à du mal à atteindre les 2000tours quand je donne un coup de gaz. C'est sur une fraction de secondes mais avant ça ne le faisait pas. Moi j'ai l'impression qu'il faut que je change ma bougie et que j'augmente de 5 mon gicleur
  • Suzuki 750 GSXR
    • Profil Facebook
Le 15 Octobre 2006 à 20:39
Il faudrait me dire la couleur de l'electrode ;) Sinon vu qu'il commence à faire froid et que tu es tout d'origine tu vas pouvoir mettre une B8.
Le 15 Octobre 2006 à 20:40
la couleur est chocolat foncé. Elle serait peut-être à changer
  • Suzuki 750 GSXR
    • Profil Facebook
Le 15 Octobre 2006 à 20:41
Nan chocolat c'est bon, à mon avi c'est parce qu'il commence à faire froid, mais pour être sûr mets nous une photo de ta bougie sur le forum s'il te plait.
Le 15 Octobre 2006 à 20:43
est-ce que la bougie serait la cause du problème des tours qui mettent un peu de temps à monter jusqu'à 2000. Mes potes me disent que je rêve mais je connais ma derbi et là elle met plus de temps à atteindre les 2000tours c'est sûr 8) :P au démarrage à froid.
désolé cleme mais mon appareil photo numérique n'est pas chez moi pour le moment donc la photo sera dure à montrer désolé
« Modifié: 15-10-2006 20:45:16 par Cleme »
  • Suzuki 750 GSXR
    • Profil Facebook
Le 15 Octobre 2006 à 20:45
Ben je t'ai dit il fait froid donc déjà ça y joue puis tu sais une bougie se change tous les 2.000-3.000kms environ ;)
Pas grave pour la photo.
Le 15 Octobre 2006 à 20:48
d'accord... bah là j'atteinds les 5000km donc je vais la changer. Je me pose beaucoup de questions sur mon gicleur. Je suis persuadé que si j'augmente de 5 mon gicleur je gagnerai un minimum de reprise. J'ai raison ou pas?
  • Suzuki 750 GSXR
    • Profil Facebook
Le 15 Octobre 2006 à 20:50
Si ta moto est bien réglée non tu ne gagneras rien.
Le 15 Octobre 2006 à 20:53
je pensais que c'était plus grave que ça... merci beaucoup vous êtes trop efficaces bonne soirée p!! ::)
Le 15 Octobre 2006 à 20:55
ne touche pas a ton reglage
remarque: le reglage change suivant la temperature (plus y fait froid plus elle s'appauvris, quand y fait chaud c'est l'inverse)
config:
- vilo  top racing
- boite top racing
-carter prepa
