Problème démarrage Derbi Xtreme 50 SM
Auteur Sujet: Problème démarrage Derbi Xtreme 50 SM  (Lu 2606 fois)
  • 11 Messages (Néophyte)
  • Peugeot Fox (2004) / Derbi Xtreme 50 SM (2010)
Le 29 Octobre 2011 à 14:06
Bonjour à tous,
J'ai récupéré hier ma Derbi Xtreme SM de mon garagiste car je l'avais acheté avec quelques frais à faire dessus. Donc hier j'ai roulé avec 1h-1h30, tranquille, et donc j'ai voulu rouler avec aujourd'hui. Je la sors du garage, donne un coup de kick...pas de démarrage...2,3,4,5 & 6... toujours rien (je n'ai pas voulu trop kicker pour ne pas la noyer).
Donc j'aurais aimé savoir qu'est ce qui clochait, sachant qu'hier elle démarrait au quart de tour et qu'elle sort donc du garagiste ?
Merci à vous
  • 7002 Messages (Maitre)
  • Rieju MRT 2010 en top gris ,Derbi DrD double disque 2004 projet 70 ,vous verrez ;)
Le 29 Octobre 2011 à 14:31
t'as essayé au starter ? t'as ouvert l'essence ?  sm2!
Le 29 Octobre 2011 à 14:36
Je sens que je vais me faire taper dessus mais... c'est quoi un starter ? ^^
Oui j'ai regardé l'essence et j'en ai même remis ce matin
Le 29 Octobre 2011 à 14:38
le starter ,c'est un systeme qui enrichit le melange en essence et donc le melange brule mieux et le moteur demarre mieux a froid  p!!
c'est une levier au guidon (a gauche) soit un levier directement au carbu  p!!
Le 29 Octobre 2011 à 14:43
Merci pour l'info'  :)
Et que faut-il que je fasse avec ce levier sur le carbu' stp (car aucune trace d'un levier sur ma poignée) ?
Le 29 Octobre 2011 à 14:44
si il est au carbu ,il doit y avoir quelque chose pour l'enclancher  p!!
mais c'est quoi comme carbu que tu as ???
Le 29 Octobre 2011 à 14:47
Ma 50 est toute d'origine donc c'est un carbu d'origine (désolé j'y connais rien  p! )
Ca t'aide un peu ?  :P
Et ça doit faire quoi si je l'enclanche ? La démarrer ?
  • 2689 Messages (Expert)
  • Derbi xtreme sm 2009
Le 29 Octobre 2011 à 14:50
C'est un carbu 17,5 dellorto, le levier est sur le carbu, c'est une baquette noir que tu leve pour enclencher et que tu baisse pour fermé, c'est sur le dessus  :)
« Modifié: 29-10-2011 15:00:10 par ludovic.stephant »
Le 29 Octobre 2011 à 15:05
Merci beaucoup  :) donc il va falloir que que je lève le starter et elle va normalement s'allumer ? (si c'est le cas, il faut que je rebaisse le levier par la suite ou pas ?)
  • 3317 Messages (Maitre)
  • Au moins tout sa, si c'est pas plus !!
Le 29 Octobre 2011 à 16:36
tu leve le starter, tu kick, tu laisse tourner 30sec et tu l'enleve, en fait sa aide au demarrage quand on moteur est froid  ;)
Anciennement :
- TZR 2002
- Derbi Xtreme 2002
- TZR 2005
- Rieju Spike 2003
- Rieju SMX 2011
- X-power 2006
Actuellement :
- Kart moteur booster
- Dirt moteur am6
- 51 Magnum prepa
- BMW 328ci
- Suzuki 600cc bandit ph2
Le 29 Octobre 2011 à 17:16
Négatif, même avec le starter, rien ne se passe  :'(
Le 29 Octobre 2011 à 18:00
Je viens de vérifier grâce à ton tuto, merci oui elle a de l'allumage. Mais en faisant ça, je me suis rendu compte qu'un petit cable noir "pendait" à coté de la bougie, et je ne sais pas d'ou il vient. Avez-vous une idée ?
  • 3762 Messages (Maitre)
  • Drd Limited
Le 29 Octobre 2011 à 18:03
Ton Anti-parasite est branché ? XD
Le 29 Octobre 2011 à 18:19
Oui oui il est bien branché  :P
Il y a du liquide vert qui sort (refroidissement ?)
