Bonjour/ bonsoir, je vous expose mon problème qui es le suivant :
J'ai changer mon kit 50 top perf noir réalésé pour cause de sérrage par un kit 50 top perf noir fonte normal et j'ai changer mon carbu dell orto phbg 19mm montage rigide par un dell orto phbg 19mm montage souple avec dépression au niveau de la sortie du mélange essence/air/huile car j'avais foiré une vis sur l'ancien et je n'avais que cette solution. Donc sur le nouveau carbu j'ai mis le gicleur de 120 que j'avais sur l'ancien avec l'ancienne config kit 50cc top perf noir fonte réalésé, pot passage bas krd. Mais la moto se noyer avec la nouvelle config kit 50top perf noir fonte normal, pot passage bas krd donc j'ai mis un gicleur 115 que j'avais chez moi mais le soucis c'est que je ne comprends pas pk la moto ne tient pas le ralenti surtout a froid au début et pourquoi elle se noie, j'arrive pas a régler le carbu, j'ai boucher la dépression car je ne m'en sers pas et l'arriver d'huile car je tourne au mélange désormais. Aidez-moi svp
