Bonjour, je viens soliciter votre aide car j'ai récemment serré mon piston. Entre temps j'ai changé le piston, la bougie, le carburateur et la pipe d'admission.
Elle démarre nickel, du premier coup de kick mais dès que j'ouvre les gaz à partir de 2/3 ; 3/4, elle s'étouffe en faisant. "Bweeeuuu" comme si c'était trop pauvre.
J'ai regardé sur le forum des gens qui ont eu le même problème sauf qu'à chaque fois on dit de monter le gicleur. J'ai essayé plusieurs gicleurs de 75 à 110 c'est toujours la même chose... Sachant que le carbu est neuf et n'avais pas encore servi et que les joints sont neuf.
Je précise qu'elle a un metrakit 50, un pot turbokit débridé, bac malossi lamelles carbone, carbu phbg ds 19 en montage souple, un cône pour l'entrée d'air et je tourne au mélange 2,5%
Si vous pouviez m'aider ça serait génial,
d'avance
