Problème derbi besoin d'aide
Auteur Sujet: Problème derbi besoin d'aide  (Lu 859 fois)
  • 45 Messages (Néophyte)
Le 18 Juin 2016 à 19:37
Bonjour , voici ma derbi euro ( 70 top perf noire , pot SCR RL 70 haut , carbu 21 DO neuf , pipe RQ 19-21) , je vous met le lien de la vidéo youtube : https://www.youtube.com/watch?v=xCxqgBYwIug&feature=youtu.be
Nous avons essayé de changer les gicleurs, réglage richesse ect .. rien à faire , d'où peut venir le problème ?
Merci beaucoup
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 19 Juin 2016 à 18:50
Bonjour, depuis quand elle te fait sa ? Quelle que chose de modifier juste  avant ou autre ?
Le 19 Juin 2016 à 23:55
En fait je l'ai acheté une misère et elle tournait pas ( il n'y avait pas de carbu , ni de pipe ) , du coup j'ai tout installé et ça me fait ça , j'ai regardé l'état du piston à travers la sortie d'échap , il est quasi neuf ( comme le vendeur me l'avait indiqué)
Le 20 Juin 2016 à 00:04
D'accord je pense à la clavette d'allumage qui a casser donc il n'est plus calé comme il le faut
  • 209 Messages (Débutant)
  • Le deux-temps c'est de l'argent !
  • Sherco SM Ipone 2006
Le 20 Juin 2016 à 00:42
Hello,
Pour moi c'est le boitier cdi de l'allumage qui commence à être griller et qui donne plus assez de jus, essaye de regarder par la :)
  "Le moteur des uns fait le malheur des autres"
Config : Kit 86 TopAlu / Pot Yasuni R3/ Embrayage Polini / Vilo Doppler Endurance / BAC Conti CRX / Pipe MVT / Carbu 28 MF /  Allumage MVT DD / 14:56
http://www.mobcustom.com/forum/forum-parking-50-a-boite/(sherco-hrd)-serie-ipone/
Le 20 Juin 2016 à 09:21
Quels sont les symptômes d'un CDI mort ? Pour moi ça vient soit du carbu ( bizarre car il est neuf) ou soit coté allumage.
Des fois en la démarrant , elle part normalement et 10 secondes après se met à faire ça
Le 20 Juin 2016 à 12:54
Essaye d'enlever ta bougie puis de kicker en la posant sur le cylindre et regarde la puissance de l'étincelle et sa couleur, moi quand mon allumage ses décalé l'étincelle était jaune/orange et maintenant elle est bien bleu
Le 20 Juin 2016 à 13:16
Je vais regarder de nouveau mais elle était bleue , mais pour la puissance je sais pas si c'est correct ou non
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 20 Juin 2016 à 17:29
règle déjà ton carbu correctement,ça tourne comme une patate la,reprend tout depuis le début en suivant ce tuto !
http://www.mobcustom.com/forum/tutoriels-pour-50-a-boite/(tuto)-bien-regler-sa-carburation!/
[/quote]
Le 20 Juin 2016 à 18:10
J'ai déjà essayé de longues heures , elle tient le ralenti c'est tout ..
Le 20 Juin 2016 à 19:45
et explique moi donc ce que tu as fais  ???
[/quote]
Le 20 Juin 2016 à 23:59
Niveau de cuve bon , changement gicleur principal , réglage vis de richesse
