Bonjour a tous et excusez moi de ne pas m être présenter dans la rubrique présentation.
Au lieu de t'excuser, va pas le faire .... Tu vas te faire tirer les oreilles sinon. Les règles sont les mêmes pour tout le monde.
J'ai eu le meme proleme sur une xp: la roue s'est bloqué, puis impossible de redemarer jai decovert en la reparant que le carter d'huile de boite s'est cassé que toute l'huile est partie et que ca a sere le moteur
Ne dis pas n'importe quoi. L'huile de boite n'a aucun rapport direct, ou indirect avec ton cylindre. Ton huile de boite, n'est pas l'huile qui lubrifie ton cylindre
L'huile de boite est la simplement pour l'embrayage et la boite. Donc si tu as plus d'huile de boite, tu vas niquer ton embrayage et ta boite, c'est tout.
____
Pour ton problème, ça a l'air d'un pré serrage. Ou d'un serrage. Si c'est un pre serrage, tu devrais pouvoir démarrer en poussant une fois que la moto a refroidit.
Il faudrait que tu démontes ton cylindre pour être fixé
