Donc comme le titre le dis j'ai un problème sur mon DT il n'a plus de couple/puissance, elle galère vraiment a prendre c'est tours et en 5eme et 6eme le moteur redescend dans les tours (obligé de rétrograder), la moto ne fume pas elle démarre au quarts de tour elle tiens le ralentie qui lui est régulier la bougie est récente et marron le carbu réglé et nettoyé. J'ai aussi vérifié les clapets qui sont OK
J'ai commencé par changer tout le haut moteur (cylindre, piston, segment, joint) et la réglé, la moto avait regagné un minimum de puissance au démarrage obliger de monter tout les rapports dans les tours jusqu'en 5eme ou le moteur perd énormément de puissance jusqu'a etre obliger de retrogarder et même si je suis dans une descente. J’étais monté en 13*48 j,ai redescendu le pinion que j'ai mis en 12(*48).
La moto est juste débridée avec un pot conti.
si vous avez une idéé...
