J'aurai besoin de votre aide pour lire un schema électrique. Je possède une derbi SM X-Trem 2006 et j'ai quelques problèmes d'électricité. J'ai trouvé ce schéma pour m'aider :
http://www.crazymoto...&attach_id=7098
J'essaye de vérifier si les fils qui vont à la masse sont corrects car j'ai un peu toucher et je sais plus trop où étaient certains fils.
Donc sur le schema, il y a deux mises à la masse qui sont évidentes à mes yeux :
- la première qui part du - de la batterie (18) et qui finit à la masse mais je ne sais pas trop où le mettre sur le cadre (je sais que c'est un peu où je veux mais je voudrai savoir où c'est à l'origine)
- et la deuxième qui sort du régulateur (
(j'aimerai aussi que vous me disiez à quel endroit sur le cadre elle est à l'origine)
et là où je bloque : on voit à deux endroits sur ce schema des symboles qui ressemblent à la masse mais qui sont plus petit et légèrement différents:
- le premier à gauche de l'allumage (19)
- et le deuxième qui se situe sur le schema entre le régulateur (
et la batterie (18) enfin un peu plus haut et ce fil à l'air d' être relié à à peu prés toutes les pièces
Donc ma question est pour ces deux derniers fils : est ce qu'ils doivent aussi partir à la masse (vu que le symbole paraît différent j'ai un doute) et si oui est ce que vous savez à quel endroit du cadre ils sont reliés à l'origine?
Encore une dernière question : est ce que toutes les masses peuvent être reliées au cadre au même endroit? par exemple je trouve un endroit qui me convient et je relie toutes les masses sur le même point ou est ce qu'il faut éviter qu'ils se touchent entre eux et donc trouver des points différents pour les relier?
Voilà, j'espère que j'ai été claire et surtout que vous pourrez m'aider. n'hésitez pas à me mettre des photos si vous avez, ça m'aidera beaucoup.
Merci par avance ...
