Problème électrique
Auteur Sujet: Problème électrique  (Lu 547 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 21 Mars 2014 à 21:13
Bonjour à tous. Alors voilà je dispose d'une generic trigger sm 50 de 2011 et hier il m'est arriver un problème. Donc je vais essayer de faire bref. Hier mon amis ma empreinter ma moto il est partit revenu et quand il a voulu repartir il a mis la 1ere il a avancer. Et la d'un coups la moto a caler d'elle même.  Et le problème qui ce passe c'est que j'ai put d'électricité qui monte aussi bien à la bougie ainsi qu'au compteur. Mais également le claxon,  clignotants et de ce faite la moto ne démarre plus. Si quelqu'un peut m'éclaircir la chose.  Tout aide est bienvenu. Merci  p!!
  • 84 Messages (Novice)
  • ci tu ne voi pas je suis deja loin devant
Le 21 Mars 2014 à 21:27
ton allumage ou la bougie hs a mon avis attend d'autre avis mais pour moi sa vient de sa
« Modifié: 21-03-2014 23:47:18 par anthony62120 »
j'ai 2 avertissement !
marre d'attraper des avertissement pour rien
Le 21 Mars 2014 à 21:44
Tu veux dire quoi exactement par mon allumage ? Car quand je kick j'ai mon voyant de phrase et mes lumière avant qui s'allume donc si il avais cramer, il n entrainerai pas les deux non ?
Le 21 Mars 2014 à 23:46
commence par changer ta bougie et ci sa continu dit le
  • 684 Messages (Tres Expérimenté)
  • yamaha dt 50x
Le 21 Mars 2014 à 23:54
fait comme la dit anthony , change la bougie et si sa ne va tjrs pas alors essaye de regarder au niveau de ta bobine haute tension
70cc Airsal
Vilo Barikit piste
Roulement c4 polini + spy
Pot scr corse H/M
Carbu 21
Embrayage Furytech higt end 5 disque
13x53
Le 22 Mars 2014 à 00:28
OK merci je vous dis ça demain. Je vous tient au courant de la situation.
Le 23 Mars 2014 à 12:42
Alors au bonne nouvelle. Le problème venais d'un fils de mon neiman qui c'était oxydé et qui avais donc casser net. Merci de votre aide. Ps: j'ai voulu changer tout de même mon cdi que j'avais acheter au magasin et en effectuant mon branchement le cdi à fumer et c'est ouvert. Es ce normal ou ce peut il que le cdi acheter était déjà défectueux. Merci
Le 23 Mars 2014 à 20:36
envoi une photo de ton cdi pour voir ci c'est normale ou pas sm2!
  • 221 Messages (Débutant)
  • TZR de 2005 :)
Le 23 Mars 2014 à 21:03
Salut,
ce n'est pas normal je dirais que tu as court-circuité ton cdi surement un mauvais branchement mais là il est mort tu peux être sure.  :-X
