Probleme electrique Dt
Auteur Sujet: Probleme electrique Dt  (Lu 1588 fois)
  • 1988 Messages (Expert)
  • Profite de la vie sinon elle profitera de toi...
  • Yamaha Dt Sm 2004
Le 16 Juin 2011 à 12:19
Bonjour , donc mon probleme est le suivant : Mon compteur ne s'allume pas lorsque je tourne la clé sur ma dt de 2005 , il faut attendre qu'elel se mette en route afin que le compteur s'allume , en roulant sa marche , mais lorsque j'arrete la moto c'est pareil , la batterie ne se recharge pas etc ... Merci de votre aide .
PS : J'ai deja essayer de changer la batterie .
« Modifié: 16-06-2011 13:03:22 par mikatzr »
Vend pieces de 125 Nsr , type moteur , radiateur etc super pour un proto !!!! A des prix tres tres atractif veuillez me ocntacter merci !!!!
Et aussi un moteur Minarelli am6 Et Pieces Derbi DRD !!!!
  • 3447 Messages (Maitre)
  • OM, A JAMAIS LES PREMIERS
  • Honda CB500F 2015 + toyota auris 2007
Le 16 Juin 2011 à 12:20
regarde ton fusible
Un coup d'accélérateur et il n'y a plus personne dans mon rétroviseur!! :D
  • Yamaha Dt Sm 2004
Le 16 Juin 2011 à 13:03
Il est bon  :-X
  • 298 Messages (Expérimenté)
  • Derbi senda xtreme 2005 pot léovince v6 <3
Le 16 Juin 2011 à 13:39
Sur ma derbi, tant que ma moto ne tourne pas, le compteur ne s'allumera pas ( et sur ma derbi c'est normal :o). Avant ton compteur marchait quand tu tournais la clef ?
Un vrai motard => babare !
Un faux motard => Tu t'barre
''C'est pas la machine qui te pilote , mais le pilote qui la dirige''
  • Yamaha Dt Sm 2004
Le 16 Juin 2011 à 15:08
Oui oui !
  • 71 Messages (Novice)
  • TZR 2006-z 1000
Le 16 Juin 2011 à 15:34
Essaye de suivre ton faisceau electrique et de voir si tu n'a pas un fil deconnecté, dégradé, ou autre ;).
  • Yamaha Dt Sm 2004
Le 16 Juin 2011 à 16:23
Ouai sauf que mon faisceau est une gaine isolante  ::)
  • TZR 2006-z 1000
Le 16 Juin 2011 à 17:42
Elle debouche bien a des endroit précis (genre les masse, etc) ...
C'est a c'est endroit que tu vas regarder.
Et si la batterie ne charge pas c'est l'alternateur (je sais pas si il y en a sur les 50cc  /au)
J'avais un collègue qui avait une masse reliée au cadre qui vider sa batterie (mais je pense que sa a rien a voir).
  • Yamaha Dt Sm 2004
Le 17 Juin 2011 à 17:46
Sinon quelqu'un a d'autres idées ?
  • 143 Messages (Débutant)
  • ♪... quand je la démarre elle fait l'bruit d'une h
  • dt50r
Le 19 Juin 2011 à 20:11
Up svp sa m’intéresse aussi xP sa doit être une épidémie  ;D car sa me fait exaaactement pareil , m on fusible est bon et j'ai commencé a vérifier mon tout le circuit mais sa a l'aire bien donc je vois pas du tout  /rambo
  • Yamaha Dt Sm 2004
Le 19 Juin 2011 à 20:27
Aller un petit up pour nous deux svp  ;)
  • 886 Messages (Tres Expérimenté)
  • Quand les rétro passent , tout passent !
  • [Yamaha] Tzr 2007'
Le 19 Juin 2011 à 20:34
Peut être que c'est juste l'allumage qui va faire que vos feu s'allume, donc si c'est éteint l'allumage ne tourne pas et les feux ne s'allume pas?  ???
"Celui qui ouvre la route a la plus grosse biroute"
  • Yamaha Dt Sm 2004
Le 20 Juin 2011 à 13:24
C'est pas un beug de phares , mais enfaite le compteur , clignos , ne marchent pas quand je met le contact , il faut que je démarre la moto , et meme quand je la démarre , les clignos sont 2 de tensions , on une tres faible intensité , et le klaxon ne marche pas !
  • dt50r
Le 20 Juin 2011 à 19:00
Voila moi c'est pareil mon klaxon marche mais faut bien monter dans les tour et pareil pour les feux et d’ailleurs mon compteur marche plus et me met " 6P " 12p" "endr "je sais pas trop quoi , il faut que je prenne les tours et que je roule , ensuite j'appuis sur le bouton "mode" et après sa marche a peut prés Mais avant , quand je tournais la clé baah , tout marchait nikel  :'(
Le 20 Juin 2011 à 19:29
Si tu dis qu'il faut rester haut dans les tours pour que ça marche je reste sur mon idée de bug avec l'allumage, plus tu vas envoyer de la patate et plus ton allumage va envoyer du jus.
Moi je vois que ça... attends d'autre avis parceque je suis pas expert.
