probleme electrique sur derbi senda R de 1999
Auteur Sujet: probleme electrique sur derbi senda R de 1999  (Lu 2188 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 19 Août 2009 à 18:27
bonjour a tous
j'ai un probleme sur une derbi senda r de 1999 elle demarre impeccable mais quand on met les lumiere a l'aide de la clef de contact  elle se met a brouter comme un retour d'allumage elle petarade et n'avance pas  a pleine puissance comme si on a la freiner electriquement sans les lumieres pas de probleme elle monte dans les tours et prend de la vitesse .
des piece on etes changer bobine ht complete + regulateur de tension  + segment piston pour la compression qui manque !!!!
apres je ne vois plus a part l'allumage complet le stator et le volant !!!
qui a dejas u le probleme  ????
et qui pourrer me renseigner sur les piece eventuelle a changer ????
  • 11609 Messages (Maitre)
Le 19 Août 2009 à 18:40
Commence déja par vérifier tout ton câblage, voir si il n'y a pas un ou des fil(s) dénudé(s), voit si ta masse et bonne et dit nous ;)
Le 20 Août 2009 à 19:57
merci , mais comment verifie ton une masse ??????pour les denuder sa devrais aller
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 20 Août 2009 à 19:59
tu regardes si tu as des fils de relier au cadre.
[/quote]
  • 40 Messages (Néophyte)
Le 25 Août 2009 à 01:09
ça ma fait sa et je l'ai envoyé chez un pro qui
ma dit que cétai des cables mal branché ???
ps:ça ne me le fait plus :)
