problème électrique tzr
Auteur Sujet: problème électrique tzr  (Lu 689 fois)
  • 120 Messages (Débutant)
  • gpr racing
Le 25 Avril 2012 à 18:33
bonjours il n'y a plus de jus qui arrivent au faux et a la batterie je pensais avoir trouver le problème car il y avait des fils qui n'était pas brancher au niveau du régulateur j'ai regarder sur un schéma électrique et j'ai refait au propre mais sa ne change rien et le régulateur chauffe beaucoup je trouve  p!
kit 70 athena
pot mK pro race 70
vilo barikit piste gpr
carbu 21 keishen
boite a clapet conti chr
  • 61 Messages (Novice)
  • Peugeot buxy
Le 26 Avril 2012 à 21:25
 :) ta regarder si ton fusible etais pas griller , si cest pas sa peu etre le boitier relai qui est griller ou autre boitier su systeme electrique
Embrayage Stage6 racing Torque Control "MKII" Peugeot
Variateur SportPRO, Stage6
Le vilebrequin Stage6 HPC
Cylindre culasse Top Performances 50cc fonte
kit admition doppler
carburateur delorto 17.5
pot Tecnigas Trek
Allumage MVT "Millenium" rotor externe
  • gpr racing
Le 28 Avril 2012 à 13:33
non le fusible n'est pas griller et le relais de démarreur je suis sur qui marche il faudrait que je regarde l'autre relais mais comment on peut faire pour savoir si il et mort ?
kit 70 athena
pot mK pro race 70
carbu 21 keishen
