Bonjour à tous!
Voilà mon problème, il y a quelques semaines, j'ai décidé de démonter mon carter d'embrayage afin d'en changer le joint. Premier petit problème: j'ai cassé au cour du démontage la rondelle et le clips qui se situent au bout du pivot de butée d'embrayage, problème que j'ai réparé hier. Cependant, un autre problème persiste toujours: Mon carter se remonte sans problème, mais la biellette d'embrayage ne fonctionne pas du tout! Elle est totalement molle, je peux la bouger à la main. Je me demandais donc s'il y avait un système de ressort ou quelque chose dans le genre sur les moteurs euro 3?
Voilà, si quelqu'un avait une idée ce serait vraiment sympa, j'en ai marre de voir ma Derbi prendre la poussière dans le garage...
