Problème embrayage am6 minarelli.
Auteur Sujet: Problème embrayage am6 minarelli.  (Lu 11548 fois)
  • 120 Messages (Débutant)
  • Stunt for life!
  • Xps 2004
Le 14 Octobre 2010 à 21:35
Bonsoir a tous!
Je vous explique mon p'tit soucis!
Aujourd'hui jour comme un autre, je vais au lycée en moto etc.
je prend la moto pour rentrer, on fais un peu les con dans la garrigue en rentrant et paf le câble d'embrayage me lâche dans les mains. Je me dit ok pas grave je rentre a la maison en passant les vitesses a la volée. Je rentre tranquille chez moi puis j'observe un peu ce qu'il c'est passé. Câble cassé au niveau du levier d'embrayage ( au guidon) je descend au niveau de l'arbre d'embrayage, j'appuie sur la biellette pour voir si l'embrayage marche toujours. donc j'appuie sur la biellette jusqu'à la butée dessus tout en poussant la moto qui était en seconde, la moto doit normalement rouler, chose qu'elle na pas fait, l'embrayage n'embraye plus alors qu'il marchais très bien le matin même.
Je tire sur la biellette a la verticale et l'arbre sortais en même temps .. A savoir que le câble d'embrayage ma déjà cédé dans les mains et je n'ai eu qu'a changer le câble.
Donc ma question est , qu'est-ce qui a lâché , est-ce normal que l'embrayage n'embraye plus et si le fait que l'arbre sorte est normal ou non.
J'ai peur qu'il faille démonter tout le bas moteur pour réenclencher l'arbre ou autre ..
Merci beaucoup!
Xps. Scr sm pignon 15, carbu 17.5.
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Le 14 Octobre 2010 à 22:08
Ouvre le carter peut etre que ta tige du plateau est sorti et que sont circlips est bouger
banni!!
  • Stunt for life!
  • Xps 2004
Le 14 Octobre 2010 à 22:19
est-ce que c'est chopable par le carter d'allumage ou faut que je me tape le démontage de l'embrayage(cloche + disques) pour y accéder?
  • 121 Messages (Débutant)
  • yamaha 50 dt x sm
Le 15 Octobre 2010 à 10:47
Salut ,
ouvre le coter carter embrayage et remet ta bielette.
tu demonte le couvercle de la cloche " les 4 resort " et tu pousse ensuite ta bielette pour verifier si elle pousse bien la tige de poussé et que le resort de la bielette ramene bien la bielette .
toute facon il n y a pas de clips qui tien la bielette ,mais juste un ressort et une rondelle.
  • 262 Messages (Expérimenté)
  • Sherco hrd sonic 2 SM / Derbi Sanda 1998
Le 19 Octobre 2010 à 13:53
Je voudras pas faire mon rabat-joie mais faire pivoter la biellette avec la main et pratiquement impossible. Remet un câble d'embrayage et la tu seras sur que le biellette pivoteras a fond avant de tout démonter inutilement .  p!! Et c'est tout a fait normale que la biellette sorte quand tu tire dessus
« Modifié: 19-10-2010 13:55:13 par Sherco-hrd-sonic-74 »
Sherco
Haut Moteur préparé
Boite a clapet conti crx 4 lamelles
Pipe d'admission 19-21
Yasuni R2 Black Edition
Carburateur 19.5 del'orto PHBG gicleur 110
transmission 15*56
Boite à aire préparé
Derbi
Kit 80 polini D50
Prépa BM pour l'aligné au kit polini
Recoupe de la jupe du piston
Carbu 28mm
  • 441 Messages (Expérimenté)
  • BlacK xps - 2004-
Le 19 Octobre 2010 à 18:12
En même temps tu crois réussir à embrayer en faisant bouger la bielette d'embrayage avec tes doigts ? En tout cas moi j'arrive pas.
Après peut être que tu a un problème avec les tiges qui sont sensé pousser le cloche d'embrayage.
- Pot mk pro race -
- Pack 85cc top perf fonte -
- filtre à air dirt bike -
- embrayage top perf -
- bac malossi vl6 -
- carbu 24 oko + pipe -
  • 3848 Messages (Maitre)
  • Papa d'ici le 19 fevrier 2014 :)
  • yzf-r-170 / Wsr 155(dirt) / Peugeot XP6
    • Phoenix Evolution Lalliance de ogame
Le 19 Octobre 2010 à 18:35
change simplement ton cable
sur am6 c'est super dur d embrayer juste sur la buter mois sur mes peux moteur que j'ai c'est impossible  p!!tout se que tu bouge c'est rien
achete un cable et sa ira impecable  p!!
Le 19 Octobre 2010 à 21:50
Après si tu a toujours le même problème ta plus qu'a démonter ton carter d'embrayage  p!!
Sherco
Haut Moteur préparé
transmission 15*56
Derbi
Kit 80 polini D50
Carbu 28mm
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 11 Septembre 2011 à 02:21
Bonjour j'ai le meme probleme que mobxXstar mais pas tro caler en mecanique vous aurait pa un tuto pour effectuer la manip ?
  • 386 Messages (Expérimenté)
  • rieju smx 2008 : bas mot" preparé ,vilo top perf renforcé, embrayage polini ',pot SCR CORSE hand made , cartouche , kit 50 top perf
Le 11 Septembre 2011 à 23:45
c'est normal moi aussi je peut tirer mon arbre qui est sur la biellete d'embrayage je peu meme le tirer completement change ton cable pis tu vera
rien ne sert d'avoir un tigre dans le moteur si il y a un ane au guidon XD
  • 1589 Messages (Expert)
  • GAAAAZ
  • YAMAHA TZR
Le 12 Septembre 2011 à 06:14
Débrayer en bougeant la biellette à la main est très très dur, essai de plus forcé avec ta main n'ai pas peur, tu verras que tu ne forçais pas assez ;)
Pour remettre la biellette pas obliger de démonter ton carter d'embrayage elle se met comme ça, le bout est assez plat, pivote la de gauche à droite et tu verras qu'au bout d'un moment elle est enclenché, c'est tout à fait normal qu'elle sorte à la main c'est une pièce qui nécessite aucun démontage d'une autre pour l'enlever/la changer.
banni pour insulte envers le staff floutage de gueule provocation,multiple comptes!!
J'ai eu :
103 spx / 51 magnum racing XR el
Aprilia rs 1999 / rs 2005 / rs 2006
Yamaha tzr 2004 / tzr 2006
Booster spirit
Quad smc 50
Quad yamaha blaster 200cm3
Peugeot 205 gr
  • 122 Messages (Débutant)
  • Aprilia Rs
Le 12 Septembre 2011 à 11:44
La biellette tu peut la bouger , mais faut bien forcer
Car j'ai deja essayer !!
  • 11609 Messages (Maitre)
Le 12 Septembre 2011 à 12:05
Le dernier message a plus d'un an ..
  • Aprilia Rs
Le 12 Septembre 2011 à 16:10
ah j'avais meme pas vue xD
